不可忽视洗衣机定时器触点积炭
2023-5-14 07:39| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 近日修理了收到其他维修同行的一台水仙牌洗衣机,故障表现为是接通电源后波轮不转,细听电动机有交流哼声,初步估计为电动机不能启动或波轮被卡死。将传动皮带取下,用手转动波轮及电动机皮带轮,无卡死及碰擦现象,排除机械有故 ...
    近日修理了收到其他维修同行的一台水仙牌洗衣机,故障表现为是接通电源后波轮不转,细听电动机有交流哼声,初步估计为电动机不能启动或波轮被卡死。将传动皮带取下,用手转动波轮及电动机皮带轮,无卡死及碰擦现象,排除机械有故障的可能性。试换一个新的启动电容后通电,发现空载时电动机能转。但加上负载就不行了。试将220V电源直接接在电动机接线端,结果转动正常,判断故障在功能选择开关或定时器。卸下定时器,发现由副凸轮控制的触点发黑且上有积炭。换一只新的定时器,开机,一切正常。
   由于定时器触点积炭,接触不良,不能通过电动机工作的正常电流。空载时,电流较小,压降还不算太大,电动机尚能勉强转动1;一旦加上负载,电流加大,电动机的工作电压大大降低,导致电机停转,不能启动。
GMT+8, 2025-11-11 03:51 , Processed in 0.144458 second(s), 17 queries .
