| 波轮式洗衣机在正常使用几年后。波轮上的凸棱会出现不同程度的磨损、裂缝等,在洗涤过程中会损伤衣物或钮扣等,因此需要及时更换波轮。由于洗衣机未出现故障时,一般用户都不会对固定波轮的螺钉进行注油保养,加之洗涤液中含有大量的碱性物质,导致螺钉与波轮轴锈蚀在一起,波轮不能轻易地拆卸下来。 借助润滑油拆卸法。 首先在固定波轮的螺钉位置加注一点汽油或渗透力比较强的润滑油。待一段时间,油质渗入螺钉和轴内后,便可以卸下螺钉了。 常言道手巧不如工具妙.在卸螺钉前必须选用一把刃口合适的螺丝刀。其刀口必须与螺钉口的大小合适。拆卸洗衣机的后挡板,拆下皮带,由一个人在下面抓住皮带轮,另一个人开始旋拧固定波轮的螺钉。 旋拧的方向为反方向,如果拧不下来,可以试看往正转方向拧一下,这样正反方向结合便可拆卸下来。 借助热风枪加热拆卸法 先在螺钉上加注机油,然后在热风枪前端拧上随枪配带的铜管(长为4厘米,直径约8毫米),加热时要掌握好热风枪与螺钉的距离,一般掌握在半公分左右。 由于热风枪的温度是可调的,加热时间要调节在高温挡上。加热约30秒或1分钟左右。锈蚀的螺钉一般都可拧下来,此方法比较奏效。 借助手电钻拆卸法 若上述两种方法仍不能拧下螺钉,且螺钉口已被拧废,此时的螺钉已经无用武之地,此时可借助手电钻来解决这一难题。 选用一只直径和螺丝帽直径相同的钻头,启动手电钻,慢慢钻掉螺丝帽,一定掌握好手电钻的转速,不易太快,边钻边看,只有钻掉螺丝帽.即可取下波轮。 在取波轮时,如果轴已锈蚀,可在螺丝的坑中加点机油,然后开启热风枪对其加热。加热时间要灵活掌握。可采用两把一字型螺丝刀在波轮两侧插入并试着撬起,边撬边转动波轮,直至取下为止。 |
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.184751 second(s), 17 queries .
