厦华部分型号液晶电视故障速修9例
2023-4-27 18:25| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 例1:T系列液晶电视,黑屏,指示灯为蓝色。能故障原因分析:这是该系列机型的通病,故障原因是主板上FLASH芯片虚焊,补焊一遍即可。 另外,该类彩电主板上有几只1.8V的稳压块S1117,其输出电压须要在1.79V以上,否则 ...
    例1:T系列液晶电视,黑屏,指示灯为蓝色。能故障原因分析:这是该系列机型的通病,故障原因是主板上FLASH芯片虚焊,补焊一遍即可。 另外,该类彩电主板上有几只1.8V的稳压块S1117,其输出电压须要在1.79V以上,否则多为稳压块性能不良,换新即可。
  例2:收到其他维修同行的一台LC-37T25型液晶电视,开机10s左右黑屏,主板上的LED1不亮。故障原因分析:根据故障表现为分析,怀疑PW218B不工作。测C641两端电压在1.45V~1.6V之间波动。更换N603 (LV111718) 后,测得C641两端电压为1.8V,正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  例3:收到其他维修同行的一台LC-20Y15型液晶彩电,开机出现蓝屏约1s后黑屏,有声音、无图像。故障原因分析:测量高压板供电12V正常,开/待机控制电压也正常,但高压板无高压输出。将背光控制芯片BIT3015的保护脚断开,试机,背光亮,最后查出故障原因是高压板保护电路中的一只贴片电容漏电,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  例4:收到其他维修同行的一台LC-37T25型液晶彩电,开机正常,约10min出现花斑,类似负像。故障原因分析:拆机检查,发现主板上有一只电容鼓包,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另外,由于设计原因,该机的1.8v的三端稳压块发热严重,若按厂家的技改方法(在稳压器的输入、输出端跨接一只102/1W电阻)改动,会导致机器无法开机。
  例5:收到其他维修同行的一台LC-37T25型液晶彩电,开机后图像、声音均正常,约20s后黑屏。故障原因分析:黑屏时背光熄灭。测背光供电120V正常,背光开/关控制脚电压在0v~3V间不停波动(正常情况下为高电平)。为区分是背光板还是主板的问题,将主板到背光板的控制连接线拔掉,测主板上的背光控制脚电压仍不停波动,由此断定主板损坏,更换主板后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  例6:收到其他维修同行的一台LC-37HU19型液晶彩电,开机后背光灯亮,无图像,伴音正常。故障原因分析:代换逻辑板后开机,故障依旧;代换主板后开机,故障无变化。会不会是lVDS线的问题呢?代换LVDS线后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。由此看来,LVDS线不良也会导致背光灯亮,无图像,伴音正常。
  例7:收到其他维修同行的一台LC-37HU19型液晶彩电,AV1输入无反应。故障原因分析:该机AV通道由AV插座、NB102(贴.片IC PESD5VL4UG)、NB101(贴 片ICPESD5VOL5UY )、NW200(贴片IC HEF4052BT0 )组成。其中,NB101是AV1和AV2的音频通道,NB102是视频通道。AV1和AV2信号经过NB101.NB102后送到NW200的TV SV-C.SV-Y端,进行图像和音频切换,代换NW200后故障依旧,更换NB102后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  例8:收到其他维修同行的一台LC-27HWT3型液晶彩电,开机后红灯亮,二次不开机。故障原因分析:开壳检查,发现高频头供电限流电阻烧焦。测高频头供电端处对地短路,判断高频头内部短路损坏,从而导致二次不开机。由于本地未使用高频头接收有线电视信号,于是拆下高频头不用。通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  例9:收到其他维修同行的一台LC-27U25型液晶彩电,开机后出现蓝屏,随即黑屏。故障原因分析:试机发现,黑屏时灯管不亮,经查高压板上高压变压器的高压线圈短路。购得同型号(E206453 MODEL V70-001)高压板换上,图像、声音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-2-5 17:20 , Processed in 0.756731 second(s), 18 queries .
