| 关于这类故障,我们可以按照以下步骤进行排查: (1)换好IGBT、(整流桥、保险),不装发热盘注意IGBT必须为原装进口管。 (2)检查高压电容C004、滤波电容C003有无表面变形鼓包或者直接拆下测量如有损坏必须更换,否则再次烧毁IGBT、保险。如检查上述元件正常则查同步电路输入输出静态点电压有无异常。 (3)测量Q801的G极不能有电压,如有+1V以上的电压则为同步电路故障,如IGBT G极有电压则为Q801击穿或漏电,不可以上线盘。 (4)检测CPU 3脚静态电压是否过高,如过高则为CPU不良引起。 (5)检测IGBT热敏电阻是否绝缘不良造成高压串入CPU而损坏IGBT。 (6) IGBT热敏电阻性能不良,导致IGBT温升而无法使CPU检测到。 (7)电源线插口是否有打火的痕迹,如有则为插座松动导致瞬间打火导致电源工作不稳定而烧坏IGBT。 大家可以根据以上各条检测,逐一排除故障原因后才可上线盘试机。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:06 , Processed in 0.155291 second(s), 17 queries .
