万家乐MC20DY电磁炉冷机断续加热,热机后能正常加热
2023-5-13 22:52| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台万家乐电磁炉冷机断续加热;热机后能正常加热,但是只是对小锅具;如果把锅具放偏点就能真常加热; 判断:型号万家乐mc20dy,机器的主板是mc20dg 检修: +300v=285左右;+18v;+5v正常;代换5uf ...
检修:
+300v=285左右;+18v;+5v正常;代换5uf电容试机故障依旧。 代换0.3uf电容试机故障依旧,拆下大功率取样电阻测量完全正常。
试调节功率电位器试机故障依旧,测得cur电压为2.5v--3.5v;但是还是断续加热。
维修一度陷入困境,经过仔细分析可能是电流检测电路的问题,找到取样滤波电容ec10-4.7uf,更换后试机正常了。
GMT+8, 2025-12-10 16:50 , Processed in 0.142073 second(s), 17 queries .
