清方王牌空气能热水器故障代码和维修案例
2023-5-13 22:52| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 故障代码:E2:低压保护 E3:高压保护 E4:温度传感器 E7:缺水故障 E9:操作面板与主板之间通讯故障 维修案例:故障一:清方王牌空气能热水器不加热。 原因分析:1.检查热水循环泵,如有损坏,立即更换。2. ...
    故障代码:
E2:低压保护
E3:高压保护
E4:温度传感器
E7:缺水故障
E9:操作面板与主板之间通讯故障
维修案例:
故障一:清方王牌空气能热水器不加热。
原因分析:1.检查热水循环泵,如有损坏,立即更换。2.检查感温探头是否存在问题。
故障二:清方王牌空气能热水器室外机结霜严重,制热效果能力严重不足。
1、检查冷媒工作压力,对照出厂数据表,若压力不足,则表现为冷媒丢失。请按原型号冷媒 充加到出厂标准量即可。 2、检查各控制系统,对照机组出厂说明书,根据分析检查电路、水路、温度的设定参数和实测数据,不符合项应改正。
故 障三:清方王牌空气能热水器设定水温达不到或温度上升缓慢。
原因分析: 1、检查每日用水量是否超标,先停止使用热水,运行热水器2-3小时后看能否达到设定温度,如能说明机器没有问题,如不能可能是冷媒部分漏丢。 2、检查冷媒工作压力,对照出厂数据表,若压力不足,则表现为冷媒丢失。
GMT+8, 2025-12-10 16:50 , Processed in 0.182796 second(s), 16 queries .
