美的SK2105电磁炉间歇加热检修(图)
2023-5-13 22:52| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的SK2105电磁炉,故障表现为是间歇加热,加热时电流不断上升至10A以上,停止加热并重复上述过程,根据经验当断续加热电流上升大于最大工作电流时,一般故障存在于电流检测电路,见电路图: 这部分电路 ...
这部分电路非常简单,经检查是R2贴片电阻断路引起的,检修时可以把R2上端的跳线发去掉,用分立电阻820欧姆接入跳线处,将贴片电阻R2短路即可,通电试机工作正常工作排除。
GMT+8, 2025-12-10 16:53 , Processed in 0.177265 second(s), 17 queries .
