万家乐电磁炉断续加热,电流表不稳定
2023-5-13 22:52| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 故障表现为:今天接了收到其他维修同行的一台万家乐电磁炉,上电开机持续加热,电流表显示从1-10A无限循环.在线测三个大电容容量正常,大阻值电阻正常.339换新.可调电阻换了新的.找不到问题所在.面板下面的温控电阻测140K,故障分析:故 ...
故障分析:故障原因是电流/还是电压检测的那个小型变压器样子的次级断路了,修了这么长时间很少碰到它坏,所以一开始也没往向那想,我用的是数字表.在线用二极管档测初值滴滴响,测次级为900多 测换下来的旧板大都为400-600左右.我的表测二极管数值为600-700左右,表的不同测出来的数值可能也有差异.仅供参考.
GMT+8, 2025-12-10 16:53 , Processed in 0.174945 second(s), 17 queries .
