| 故障分析: 在低电压使用时,由于电流较高电压使用时大,而且工作频率也较低,如果供电线路容量不足,会产生浪涌电压,假如输入电源电路滤波不良,则吸收不了所产生的浪涌电压,会另浪涌电压监测电路动作,产生上述故障。 一般情况下,CPU检测不到反馈信号电压会自动发出报知信号,但当反馈信号电压处于足够与不足够之间的临界状态时,CPU发出的指令将会在试探→正常加热→试探循环动作,产生启动后指示灯指示正常, 但不加热的故障。原因为电流反馈信号电压不足(处于可启动的临界状态)。 同步电阻变值可出现上述故障 我碰见过收到其他维修同行的一台德昕的新机 不加热 但把锅放偏就可以加热 故障点就在电流检测回路上的可调电位器(500欧姆)开路引起,因为更换前电位器的位置是在中点,所以用了一只270欧姆的电阻将可调电阻替换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。! |
GMT+8, 2025-12-10 16:52 , Processed in 0.155099 second(s), 17 queries .
