美的C20-SH2049电磁炉断续加热故障检修(图)
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 概述:美的C20-SH2049型电磁炉是美的电磁炉公司2008年研发的产品之一。美的电磁炉出现断续加热涉及的电路有显示板电路、高压供电电路、LC振荡电路、同步比较电路、电流检测电路、电压浪涌保护电路及电网电压检 ...
    概述:美的C20-SH2049型电磁炉是美的电磁炉公司2008年研发的产品之一。美的电磁炉出现断续加热涉及的电路有显示板电路、高压供电电路、LC振荡电路、同步比较电路、电流检测电路、电压浪涌保护电路及电网电压检测电路
其具体检修步骤如下:
1.高低压供电电路
检修时,将电磁炉前后壳卸开后,上电待测,用500型万用表直流500V、50V挡测整机“三”电压,即高压供电电路的滤波电容C4(5μF/275V)对地电压+305V,正常;测低压供电电路的滤波电容器EC91(220μF/25V)对地电压+18V,正常;测滤波电容器EC94(100μF/16V)对地电压+5V,正常。若上述电压点异常,会使电磁炉上电后出现爆烧IGBT管、报警不加热、不停检锅、显示故障代码、开不了机及断续加热故障。
2.LC振荡电路
将电磁炉加热线圈盘卸下,上电时用万用表直流50V挡测IGBT管集电极c对地峰压,快速升至+45V后又降至+0.4V,正常;测IGBT管控制极G对地电压为0V,正常。着上述电压异
常,会使电磁炉上电后出现爆烧IGBT管、报警不加热、不报警不加热、不停检锅、及断续加热故障。
3.同步比较电路
检修时,装上加热线圈盘并上电待测,测同步V-取样电压即单片机U1(19)脚(VPB)反相输入端对地电压+3V,正常;测同步V+取样电压即单片机U1(20)脚(VPA)同相输入端对地电压+3.2V正常。若上述电压异常,会致使电磁炉上电后出现爆烧IGBT管、报警不加热、不报警不加热、不停检锅及断续加热故障。
4.电流检测电路
检修时,将电磁炉上电待测,测电流检测取样电压,即单片机U1(17)脚(CUR R)同相输入端对地电压为0V,正常。若该点电压异常,会致使电磁炉上电后出现加热功率不足及断续加热故障。
5.电压浪涌保护电路
检修时,将电磁炉上电待测,测电压浪涌取样电压即单片机U1(1)脚(SURGE)同相输入端对地电压+1V,正常。若该电压点异常,会致使电磁炉上电后出现断续加热故障。
6.电网电压检测电路
电磁炉一般在AC160V~AC260V范闱内使用为正常。为确保该工作点正常。必须时刻对电磁炉所接电网电压进行检测取样,并送至单片机U1进行识别与控制。当电网电压低于或超出正常值时,单片机U1将会发出欠压或超压指令,使电磁炉在数秒钟内自动实施关机保护,待电网电压恢复正常后,电磁炉又恢复正常加热。检修时,将电磁炉上电待测,测电网电压检测电路,即单片机U1(10)脚(VOLC)同相输入端对地电压为0V,而正常值为+3V,看来故障就在此电路中。将万用表转至电阻挡进行检测查找,果然发现取样电阻R26(240kΩ/O.5W)已增至820kΩ,如图所示。
由于取样电阻R26变值,则单片机(10)脚电压异常,从而实施关机保护。由于电网电压检测电路始终处在保护、停止的循环状态中,故而使电磁炉出现断续加热现象。更换R26后上电开机,放锅试机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 16:53 , Processed in 0.174114 second(s), 16 queries .
