关于电磁炉间隙加热或电流过小的解释
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 电磁炉间隙加热或电流过小此类故障绝大多数问题都是来自电流取样检测控制电路,以下就是电磁炉电流取样检测控制电路的大概工作过程: 此电路一般分为两种:一种是由比流器(类似于小型变压器的东东,初级由粗 ...
此电路一般分为两种:一种是由比流器(类似于小型变压器的东东,初级由粗铁丝组成)至交流处取样,一种是电阻直接取样。 而比流器取样的占绝大多数,相当于行推动变器在电视的百分比。
我大概说一下这种电路的原理:先由比流器取样后经过整流(多数为四颗4148组成,老款机型也有一、两颗4007的)、滤波(电解电容,多为1UF,耐压16V或50V等)后送至功率可调电位器分压(也有在滤波电容至电位间串有电阻共同分压的),然后送到主芯片(CPU)的电流检测脚(英文标识好象是CUR,此脚外围还有一颗瓷片电容滤波,多为104)识别,以此信号为基准从而决定脉冲频率和宽度, 所以也就是决定功率的大小。
对了,此信号送入CP U以后CPU送出的信号还要经过电压比较器(LM339)放大,所以电压比较器也算其电路之一。
就我的经验而言,主要注意的元件有:LM339、电解电容、瓷片电容(对了,美的电磁炉这类故障,此电容最好是直接取掉不用)
还有可能的就是浪涌保护电种的大功率电阻(一般取样于交流220V处或直流300V处,此电阻多为820K)变值也会引发同类故障,当然也有极少部份电磁炉的同步电路的大功率电阻也会引发同类故障,我认为这是电磁炉厂家因为低成本考虑而造成设计不完善造成的,所以我们在查故障时不能抓着某一个电路不放,毕竟电磁炉的电路不多。
GMT+8, 2025-12-10 16:52 , Processed in 0.172608 second(s), 17 queries .
