| 机型:神州CL-180E A (顺德) 故障表现为:上电有B-声,其他再无任何反应,按各功能键均不能开机 检修过程:这是收到其他维修同行的一台老款电磁炉(03年),质量还不错;只在多年前因误接380V烧了电源变压器,更换后一直使用正常,只是近几年不常使用。 维修:本机电源插头已经烧化变形,首先更换插头;拆机,用镊子短路灯板“快速”键,电磁炉启动工作,说明是按键失效;把5只按键全部更换,操作控制已经正常,风扇转动,但风扇噪音过大;检查发现风叶下垂,把风叶复位,再在轴端注入几滴润滑油,风扇恢复正常(22V供电);再放锅试机,工作10秒后听到“喳”一声敲锅音, “烧烤”与“快速”灯熄灭, 接着再亮起继续加热,10秒后再次。循环重复,并且明显感到加热功率很小(锅具只是微热)。取下线盘,上电测3电压正常;取出主板,测3电容正常;再检查可调电位器(102),已经开路;更换可调并调至原位,试验整机工作正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:53 , Processed in 0.179512 second(s), 17 queries .
