| 检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂常用)两种。电流检锅是通过电流互感器(就是板上一个象小变压器的东东,其初级很粗的一匝)来检测工作电流大小,电流达到某值视为有锅。 这里有一个小经验:在修好主板,特别是换IGBT后,为了检测整机工作是否正常,避免再次损坏昂贵的 IGBT,你可在接线圈位置接入100W-200W的灯泡,将互感器次级经二极管整流后的输出端通过1K的电阻接到5V端,以模拟有锅状态,选择不同的档位或温度看灯泡亮度是否变化以确定整机工作是否正常,若灯泡常亮证明IGBT处于常通状态,还需仔细检修。高压脉冲检锅是通过测IGBT的C极脉冲数以确定是否处于欠阻尼(空载)状态,若大于9脉冲个数 视为欠阻尼(无锅),小于5脉冲个数视为有锅。电流检测电路也会对电流进行检测,当检测到电流大于2A时认为有锅。一般来讲,当脉冲个数大于9或电流小于2A时,认为拿走锅,否则就认为未拿走锅。 某些机型两种都采用。 至于驱动部分,这不是一两句话说的清楚的,但国产就大多数是采用8050和8550分列件组成,个别采用TA8316集成块,理解起来不难。需注意:IGBT损坏后必须检查驱动部分,否则.... 另:不检锅一般是大一点的电阻坏了。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:46 , Processed in 0.190537 second(s), 16 queries .
