美的新型超薄电磁炉维修参考资料
2023-5-13 22:50| 发布者: 开心| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 美的一些老款电磁炉开关电源芯片是FSD200 VIPer12A 321之类。 美的出了众多新款超薄电磁炉如:WT2102 FT2106 RH2103 RH2104 RT2112 C21-RH2101 C21-RH2102用的电源块是SH7028。 拆机查内电源电压305v ...
拆机查内电源电压305v,18v,5v是否正常, 整流桥和电容器是否完好。以及驱动三极管S8050和s8550是否完好。控制部分lm339各踋电压是否正常。
一、新型电磁炉的型号表示方法
1.就陶瓷板而言:P—表示陶瓷板的面为平面
2.就显示方式而言:V—表示 VFD 显示。即荧光彩色显示 (高档系列) C—表示 LCD 显示。即蓝屏液晶显示(中档系列) S—表示数码显示。 即数码管显示(中档系 列) 空缺—表示无显示功能(低档系列)
3.就陶瓷面板形状而言:Y—表示面板为圆形 (Y:yuan 圆) F—表示面板为方形
4.功率说明:由两位数组成,数据×100 即得电磁炉的最大功率。如: 08—表示最大功 率为 800W;16—表示最大功率为 1600W 5.设备区分码:A、B、C、D 用于区分同一系列中不同电磁炉(注:新产品 PSF 系列产品为 尽早上市,暂时使用老品 PSD 的认证,因此该系列产品保留 PSD 的编码。) 编码示例:MC—PVF20A M—MIDEA;C—电磁炉;P—平面陶瓷板;V—VFD 显 示方式;F—方形陶瓷面板;20—最大功率为 2000W;A—A 型号;
二、电磁炉的货号表示方法
① 产品显示特征码:一个字母表示,代表产品显示特征,同时是档次的区分。V:VFD 显示 ----最高档产品(单炉) C:液晶显示—高档产品 S:数码显示—中档 产品 E:LED 显示—低档电磁炉
②陶瓷板形状特征:一个字母表示,代表产品外观特征。Y---圆形陶瓷板 F---方形陶瓷板
③产品功率特征码:两位数字表示,代表电磁炉功率的 1/100。例如:22 表示功率为 2200w 的电磁炉
④产品识别码:数字形式,区分不同的产品。
GMT+8, 2025-12-10 16:46 , Processed in 0.175077 second(s), 17 queries .
