金灶电磁炉过流保护原理维修(图)
2023-5-13 22:50| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台金灶电磁茶炉,首先,将220v电源插头插入电源插座就发出“嘟、嘟”五声报警。是典型的自动保护现象。现特对该电磁炉的保护电路进行分析。 故障分析:1.市电欠压、过压保护 220V交流电压送 ...
故障分析:
1.市电欠压、过压保护
  220V交流电压送人电磁炉主板,经二极管D7、D8和全桥下端两个二极管构成的桥式整流电路变换为约300V的直流电压,该直流电压经电阻R28、R29、R30分压,然后经R5和8脚插头的(1)脚送入控制板的cPu的(14)脚,由cPu根据该电压值判断市电是否在允许的范围。如果市电超出正常的电压范围,cPu将关闭电磁炉,并给出相应的报警声音。
2.过流保护
 金灶KJ-08H-V4电磁炉的过流保护比较简单,它没有采用传统的电流互感器做电流检测,而是在全桥的负极接入了一根跳线J1,这根跳线J1实质上就是一个功率非常大而阻值非常小的检测电阻,通过跳线儿两端的压降来判断电磁炉工作电流的大小。电磁炉工作时,J1上端为负、下端为正。上端的负电压通过电阻R13送入电路LM339(6)脚,经LM339(B)放大,由(1)脚输出。
正常情况下,LM339(1)脚输出低电平。该低电平通过8脚插头的(5)脚、电阻R14送入控制板的cPu(12)脚。如果电磁炉工作电流超过规定值,跳线Jl两端的压降将升高超过限定值,LM339(1)脚的输出状态发生翻转,输出高电平,CPU(12)脚检测到这个高电平后,立即关闭电磁炉。
3.锅底温度过热保护
锅底温度过热保护电路由锅底的热敏电阻RT2、控制板上的R16、C6和CPU等组成,R他是一只100kΩ的负温度系数的热敏电阻。它和R16串联后接入+5V电源,锅底温度越高,RT2的阻值越小,cPu(36)脚的电压越低,CPU根据(16)脚电压来判断锅底温度,当锅底温度超过设定值时,cPu将发出指令。关闭整个电磁炉,防止其干烧而损坏锅具,同时还会发出相应的报警声音。
电路来防止功率管损坏外。还设置了IGBT功率管温度检测,防止功率管过热损坏。
IGBT功率管发射极设置了一只100kΩ热敏电阻RT1,RT1和电阻R18串联接入+5V电路,二者的分压通过8脚插座的(2)脚送入控制板上的cPu(15)脚。功率管温度越高,cPU(15)脚电压越低。当功率管温度超过设定值时。CPU发出指令关闭电磁炉。同时发出相应的报警声音。
GMT+8, 2025-12-10 16:39 , Processed in 0.225240 second(s), 16 queries .
