| 康铜丝在电磁炉应用中是自动检测电流,电磁炉检测电流方式分为两种: 1.通过电流互感器检测主回路电流的变化,从电流互感器的次级获得变化的电压信号.经整流滤波获得脉动电压信号送入单片机进行检测。 2.利用取样电阻在1GBT管的发射极对地串联一只阻值极小的电阻(一般用一截康铜丝,阻值在0.01欧)如:尚朋堂电磁炉是通过改变印制电路板的宽度来实现极小的阻值变化,将该处电位变化情况经运算放大器放大后送入单片机.该种方式具有成本低的优势会被越来越来多地采用。 用铜丝代替,可能加热正常,但会加热太快,水泥电阻又难找到那么小的阻值,可找废旧万用表取康铜丝代换,注意康铜丝长短与原康铜丝一致。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.221069 second(s), 16 queries .
