| 收到同行送来的故障机壹台乐视X3-50UHD型液晶彩电(MSD6A928机芯),上电后面板指示灯亮,二次开机后一直显示开机画面,不能进入系统。区项故障原因分析:此故障俗称“卡LOGO"。本着“先软后硬”的原则,先对该机进行强制升级:下载该机的“强升”软件包,并拷贝到U盘的根目录中,然后将U盘插在电视机的USB2.0端口中,接着找到主板上插座J1301中的KEY0与GND端,在这两个端子间跨接一只22k2的电阻后通电,这时屏显刷机进度条,但进度条走完后重启故障依旧,这说明故障系硬件异常所致。测量主芯片6A928与eMMC(U800 )的3.3V和1.8V供电均正常,并且这两块芯片之间的排阻也无异常现象。先后用手指按住主芯片和U800试机,发现按住U800后能正常开机,由此判断U800引脚有虚焊现象,如图1所示。用热风枪补焊U800后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-5 17:20 , Processed in 0.179104 second(s), 18 queries .
