普通滚筒变频洗衣机显示E7代码及维修
2023-5-13 22:49| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 1、用户报修时,让用户将洗衣机重新通电启动一次试一试,若故障没有复现,向用户讲解:变频电机采用了最新的设计技术,为了避免运转工作过程中产生对身体健康的辐射,在设计时增加了许多保护功能;由于对保护功 ...
    1、用户报修时,让用户将洗衣机重新通电启动一次试一试,若故障没有复现,向用户讲解:变频电机采用了最新的设计技术,为了避免运转工作过程中产生对身体健康的辐射,在设计时增加了许多保护功能;由于对保护功能设置比较灵敏, 因此当电压瞬间异常时会启动保护程序,请用户放心使用;如果还出现E7,再进行维修。
2、收到故障机洗衣机后,先对故障机器通电测试,检测故障能否复现:
(1) 若故障没有复现,将与变频电机有关的线路端子重新检查一遍,然后通电试机正常,向用户讲解是电机保护现象,请用户放心使用。
(2) 若故障能够复现,则需检查变频电机LED灯闪烁是否正常,检查变频电机LED指示闪烁情况的操作方法如下: (因为电机变频板只能储存1分钟的电量,整个过程需在1分钟内完成)
3、根据变频电机LED灯闪烁判定维修方法
(1)LED闪烁正常,但是洗衣机重新启动也不能运行,说明是线路插接问题或电机的通信电路有问题。
A. 需将与变频电机有关的线路端子重新插接一遍并插接到位,必要时可更换新的与电机连接的线束,然后通电重新启动洗衣机。
B. 如果确认与电机连接的端子和线束没有问题,更换新的电机后正常工作,说明电机的通信电路有问题,需更换电机。
(2)LED 不闪烁、闪烁次数异常,按照附件的方法进行鉴定、维修
GMT+8, 2026-1-12 06:06 , Processed in 0.194589 second(s), 16 queries .
