| 第一个案例:三洋DB7039洗衣机,客户说不进水,通电按下启动键时,只进水2秒就不进水了,把电路板拆下用表量也仅通电2秒,把电脑板底部的胶清理掉,通电试机居然好了,以为可控硅坏了,换一个还是一样,换个新进水阀接上还是老问题,感觉像是负载重或短路,用表笔量下12v滤波电压偏低,换个新的电容搞定! 第二个案例:三洋DB7039故障表现为为:插上电源有嘀的蜂鸣声,按电源开关按键无反应,不能开机。怀疑电脑板出问题,用刀子把透明胶去掉,再开关顶部正常,测CPU电源5V正常,晶振两脚电压基本正常,电容也没漏电,维修陷入困境。于是测CPU开机脚电压无反应,查外围电容正常,怪了,先测开机电压是正常的,又从上面测正常,最后查得是该按键惹的祸,按键一脚与焊点处断裂,难怪从上面测正常。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:06 , Processed in 0.172552 second(s), 16 queries .
