| 故障表现为: 检测发现在漂洗时,洗衣机内部的水量太少,洗完衣服后衣物洗不干净,初步分析是洗衣机在漂洗时设定的进水量太少。 原因分析: 1、水量控制除水位开关机械控制外,在漂洗时以延时进水时间来增加水量,需确认水压是否正常,如水压过低,会导致相同延时时间内进水量过低。 2、水位开关压力值是通过调节后封漆确定的,如果因运输、震动等原因导致移位后,气压值也会相应变化。 处理措施: 1、如果因水压过低,建议不要调整水位开关,以免水压正常时影响正常使用; 2、通过调节水位电位器加大注水量; |
GMT+8, 2026-1-12 06:06 , Processed in 0.169956 second(s), 16 queries .
