更换电磁炉功放管应注意参数的一致性
2023-5-13 22:49| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 凯歌牌4DCL电磁灶不加热,经查系三只并联的功放管中一只损坏。据用户讲,该管曾多次更换,但使用不久又烧坏。经笔者检查分析,由于该电磁灶功放级工作在20kHz大电流状态,故采用了三只日产2SD871硅高反压管 ...
    凯歌牌4DCL电磁灶不加热,经查系三只并联的功放管中一只损坏。据用户讲,该管曾多次更换,但使用不久又烧坏。经笔者检查分析,由于该电磁灶功放级工作在20kHz大电流状态,故采用了三只日产2SD871硅高反压管作并联输出。其主要参数为:Vcbo>1500V,Ic>6A,Pc>50W,要求三管的主要参数(尤其是hFE)一致。这样,每只晶体管承受的功率才会均衡。如果参数不一致,则hFE较大的晶体管会因工作电流偏大而烧坏。笔者用晶体管特性图示仪挑选三只Vcbo、Ic、hFE一致的2SD871代换后,使用半年未再发生烧功放管故障。    凡单管功率不够而用多管并联输出的电路,其中一管烧坏后都不能随便换上一管(即使型号相同也不可),必须经过挑选,使其主要参数与好管一致。
GMT+8, 2025-12-10 16:39 , Processed in 0.181051 second(s), 17 queries .
