万家乐淋浴器不点火故障应急修理
2023-5-13 22:49| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 查燃气淋浴器电打火部分工作正常,但不能燃气加热。经观察,电磁气阀不能打开,气体没有进入燃烧室。拆下电磁气阀测线圈直流电阻为510Ω,通电检查其工作正常,装好电磁气阀但不供气的情况下拨动微动开关 ...
    查燃气淋浴器电打火部分工作正常,但不能燃气加热。经观察,电磁气阀不能打开,气体没有进入燃烧室。拆下电磁气阀测线圈直流电阻为510Ω,通电检查其工作正常,装好电磁气阀但不供气的情况下拨动微动开关,电磁气阀能正常吸合,但供气后又不能吸合。分析其原因是燃气进入电磁气阀后,气压将电磁气阀前端密封橡胶垫压缩,使电磁铁与活动衔铁间隙加大,导致电磁气阀不能吸合。应急办法是将电磁气阀前端密封胶垫用电工黑胶布粘两层,沿胶垫边缘剪圆,外面涂少许滑石粉,装好后即可恢复使用。若在胶垫前端用自行车补胎胶水粘一层自行车内胎,效果更佳。
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.203372 second(s), 16 queries .
