如何检修微波炉?(图)
2023-5-13 22:48| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 如何检查有故障的微波炉呢?较好的办法是通过看、听,在获得大量感性认识的基础上,再准确分析判断发生故障的部位和原因。 一、看 看微波炉是否变形,可能变形的部位和情形有腔体、门、门钩断、门歪 ...
    一、看
    看微波炉是否变形,可能变形的部位和情形有腔体、门、门钩断、门歪斜、门关紧后门与腔体有较大的松动等。
    二、听
    听微波炉运行情况(听通电后风扇风速噪声,轻微嗡嗡声,有周期的卡拉声,及有周期的嘶嘶声均属正常),若有下列声响,则属不正常现象:
    1.比较响的嗡嗡声;2.长时间嘶嘶声;3.噼啪噼啪打火声。
    三、检修思路和步骤
    1.检测微波炉绝缘电阻:
    用万用表或兆欧表进行绝缘电阻测量,其阻值应不小于2MΩ),否则应作局部检查,如电机、热切断器、变压器、电容等是否有漏电现象。
    2.检测微波炉电阻值:
    将微波炉门关紧,定时器开启(此时微波炉处于工作状态,不要插上电源插头),用万用表R×1挡测量电源插头L—N两端插脚,其电阻值应为2.5Ω左右。若出现开路,应检查8A熔丝是否断,电源变压器初级绕组是否开路,热切断器是否开路,联锁开关是否接通及各接插件接触是否良好;若出现短路或小于1.5Ω,应检查电源变压器初级绕组是否短路或局部短路。
    3.检测微波泄漏量:
    先在一量杯中注入275ml(毫升)的自来水,把容器放在腔体的玻璃盘中央,如图1所示,把门关紧,功率分配放在高火挡,定时器开启到3分钟左右,按启动按钮,使微波炉处于运转状态。微波泄漏测量仪校正后,将泄漏仪探头在门缝四周,门窗板有孔部位及通风口处进行测量(测量时探头移动的速度为每秒钟不大于25mm,测试探头方向与微波泄漏出来方向一致),如图2所示。在测量时,各个部位的微波泄漏最大值应不大于1mW/cm2,大于此值为不正常。
     4.微波炉工作但炉腔内食品不热(炉灯亮,转盘转,风扇正常)的检修思路:先拆去外壳,启动微波炉,用万用表检查电源变压器交流220V进线插头是否有220V交流电压。若有220V,再查变压器次级高压。用500型万用表2500V交流挡,万用表一根表棒接变压器铁芯,另一根表棒接次级高压插片,如图3所示,万用表读数应是2100V左右(测量时注意安全)。若没有电压,则变压器已坏,应换同型号新的变压器;若有2100V电压,再检查变压器灯丝电压(用万用表交流10V交流挡测量),其值应是3.4V左右。若没有电压,则变压器已坏,应换同型号的新变压器;若有3.4V电压,应捡查磁控管灯丝电阻(用万用表R×1挡),测量磁控管灯丝插片,如图4所示。
    若开路,则磁控管已坏,应换同型号新的磁控管;若电阻值很小,再检查磁控管磁钢是否开裂。若开裂应换同型号新的磁控管;若磁控管正常,再检查高压二极管(用万用表R×10k挡,表棒“+”接高压二极管负极,表棒“-”接高压二极管正极),万用表读数应为150k左右。表棒交换测量高压二极管反向电阻时,万用表读数应为∞。否则,应换同型号新的高压二极管。
    若高压二极管正常,再检查电源变压器进线插头处有无220V电压,如没有,应检查定时、功率分配器上微动开关。将万用表的两表笔接在定时器的1、2两处(用Rx1k挡),若万用表指示为“0”,微动开关为正常;若指示为“∞”,则微动开关已坏,应更换定时器。若以上各项均正常,再检查磁控管、电容器接插头是否松动,若松动,用钳子夹紧即可。
    5.检修8A熔丝断的方法:
    先拔去电原插头,拆去外壳,让电容器放电。再用万用表检查变压器初级和次级绕组电阻值。初级绕组阻值应为2.2Ω左右,次级绕组阻值应为130Ω左右。否则,变压器已坏,应换同型号的新变乐器。
    若变压器正常,应检查高压电容器。先将电容器连接插头拔去,用万用表R x 1挡,两表棒接电容器,接上时万用表指针转向0,再慢慢增大到9MΩ。两表棒反接,万用表指针又从0慢慢指向9M,电容器为正常。否则,高压电容已坏,应换同型号同容量的新高压电容器。
    当电容器二极之间的容量正常时,还需测量电容器极与壳之间的绝缘情况。用万用表R×10k挡,测量电容器二极对外壳之间的阻值应为“∞”。若短路或有某个数值,表示电容器击穿或漏电,说明电容器已坏,应换同型号同容量的新电容器。
    若电容器两极与外壳电阻均为“∞”,电容器为正常,再检查磁控管两灯丝对地是否短路。若短路(磁控管灯丝碰磁控管外壳),则磁控管已坏。换同型号的新磁控管后,故障即可排除。
GMT+8, 2026-1-12 06:05 , Processed in 0.172507 second(s), 16 queries .
