九阳JYC-19AS9电磁炉开机显示E4不加热
2023-5-13 22:48| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 故障:开机显示E4不加热) 检修:开机显示E4为电网电压过低,测量电压检测电路R8(330K)、R9(330K)、R10(12K)、EC4(10UF/25V)均正常,上电测量EC4二端电压为3V偏低,试将R10(12K)换为15K电阻,测量EC4二端电压为4V ...
    故障:开机显示E4不加热)
检修:开机显示E4为电网电压过低,测量电压检测电路R8(330K)、R9(330K)、R10(12K)、EC4(10UF/25V)均正常,上电测量EC4二端电压为3V偏低,试将R10(12K)换为15K电阻,测量EC4二端电压为4V,试机工作正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:53 , Processed in 0.350086 second(s), 17 queries .
