苏泊尔电磁炉显示E3的维修过程
2023-5-13 22:47| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台苏泊尔C19S01电磁炉开机显示E3代码,开盖检测电路,小开关电源输出基本正常,后经查看说明书得知E3代表电源电压偏高,由此可以判断问题出在220V电压检测电路,这个机器是由D101整流,R101和R102分压后得到 ...
    收到其他维修同行的一台苏泊尔C19S01电磁炉开机显示E3代码,开盖检测电路,小开关电源输出基本正常,后经查看说明书得知E3代表电源电压偏高,由此可以判断问题出在220V电压检测电路,这个机器是由D101整流,R101和R102分压后得到大约2.几伏电压送往CPU检测的,查R101-820K,R102已看不清色环,实测它们分压大约是3.几伏,试着减小R102为8.几K,再测取样电压大约2.2伏,安装好机器试机一切正常
GMT+8, 2025-12-10 16:30 , Processed in 0.188468 second(s), 17 queries .
