美的MC-PF18B电磁炉不能开机
2023-5-13 22:46| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 维修:打开机壳看到10A保险管已经烧黑炸裂,说明线路板存在严重短路故障。测量接在+300V端的大功率场效应开关管,已变成“三通”,测量整流桥块也有两脚击穿。测量开关管控制端有一只无引脚玻封二极管D21击穿短 ...
    维修:打开机壳看到10A保险管已经烧黑炸裂,说明线路板存在严重短路故障。测量接在+300V端的大功率场效应开关管,已变成“三通”,测量整流桥块也有两脚击穿。测量开关管控制端有一只无引脚玻封二极管D21击穿短路, 3.9欧姆耦合电阻R59也烧断。考虑到D21、R59损坏应该是由于开关管击穿后,300V经过开关管直接送入后造成的,因此线路板上小信号端也应该有零件损坏。
 由于没有图纸,不知道所损坏的D21是何型号?也无法确定还有没有其他零件损坏,在论坛上求助资料但是无结果。
  在线路板上,顺着R59往前查,发现D18也击穿短路。至此,不能再判断其它零件是否损坏。
   更换:10A保险管、整流桥块、大功率场效应管、D21、R59、D18后试机正常。
此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处!
GMT+8, 2025-12-10 16:33 , Processed in 0.156413 second(s), 17 queries .
