| 收到同行送来的故障机壹台格兰仕WD900Y微波炉,故障表现为为不加热。经检查发现高压二极管击穿,高压保险丝熔断。更换上述原件后通电试机,微波炉仍不能加热,但启动几分钟后手模磁控管金属外壳烫手。怀疑磁控管损坏,于是另购一新磁控管换上后再试机,微波炉启动后只听得“砰”的一声,赶紧停电检查,发现高压二极管又击穿。由于更换磁控管之前高压部分工作正常,因此怀疑新购买的磁控管有问题。拆下该磁控管用万用表测量,灯丝电阻及绝缘电阻均正常。重新更换磁控管后微波炉工作正常。新磁控管出现这样的质量问题确实少见。 |
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.176256 second(s), 17 queries .
