| 例一、 松下牌 故障表现为及检修:通电转盘能正常转动,不能加热。测变压器初级220V及瓷控管灯丝电压约3.5V均正常,断电测磁控管灯丝、整流二极管、高压保险及电容器均正常。更换磁控管通电试验,微波炉加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例二、 格兰仕 故障表现为及检修:不能加热,其余功能正常。通电测变压器出次级电压正常。断电对整流二极管、电容器、高压保险等进行检查,发现高压保险烧断。更换后通电试验变压器噪音大,仍不能加热,更换磁控管后再通电试验,加热正常。对换下的磁控管进行测量检查,灯丝引脚对磁控管铁壳电阻仅70多欧。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.180792 second(s), 17 queries .
