美的牌MC-EF-197(1900W)电磁灶通电后无任何反应
2023-5-13 22:46| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 修理:检查12A交流保险(FUSE1)正常.本机控制部分电源采用U91(型号FSD200)集成块.经测量损坏,300伏供电电阻R90(22欧姆2瓦)损坏.该元件由于本地市场无现货,试决定对电源改装.由原理分析此部分作用是给控制部分提供 ...
    修理:检查12A交流保险(FUSE1)正常.本机控制部分电源采用U91(型号FSD200)集成块.经测量损坏,300伏供电电阻R90(22欧姆2瓦)损坏.该元件由于本地市场无现货,试决定对电源改装.由原理分析此部分作用是给控制部分提供+5伏和18伏电源.于是采取变压器供电.方法是取一只15伏4瓦变压器,次级全桥整流1000/25V电解电容滤波,引出正负极,将电路板的开关变压器拆下,集成块拆下,将电路板D92和D93两正极短接接入加装电源正极,电路板的公用负极接之加装电源负极.然后在测量其它元件正常情况下,装好整机进行通电试机,电磁灶工作恢复正常.)
总结:办法老了一点,但解决了配件带来的困惑.(变压器不能用的太小,因为它同时要负责一个电风扇的供电.只于安装找个其它空闲位置固定即可)
此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处!
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.171232 second(s), 17 queries .
