佳洁士电动儿童牙刷刷头转动无力
2023-5-13 22:46| 发布者: 开心| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 这是电动牙刷很常见的一种故障,尤其是使用日久的电动牙刷更易发生这种故障。主要是电路及电机中存在接触不良现象所致。检修时,先查电池和电源开关。重点是电机两引出端(注意其外壳为一端)、电池两端簧片及 ...
    这是电动牙刷很常见的一种故障,尤其是使用日久的电动牙刷更易发生这种故障。主要是电路及电机中存在接触不良现象所致。检修时,先查电池和电源开关。重点是电机两引出端(注意其外壳为一端)、电池两端簧片及弹簧、电源开关动簧片等。查到接触不良之处后,可先用酒精棉球擦拭簧片,务必除去积垢及氧化物,若积垢严重,还可用锋利小刀轻轻刮除,然后再用小钳子校正好簧片的角度便可。如果不是以上原因,可拆卸电机进行检查。直流永磁电机故障大都是换向器和电刷间接触不良所造成,可对换向器和电刷仔细进行清理校正,很快便可排除故障。
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.180765 second(s), 17 queries .
