普通电饭锅的电路原理
2023-5-13 22:46| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 图中为普通自动保温电饭锅电路。R1为指示氖灯的限流电阻,R2为电热盘中的发热元件。电热盘上还固定有双金属恒温器,电饭锅的恒温要求为60~80℃。当温度低于这个范围时,双金属片弯曲,触点K2断开电热盘电源 ...
    图中为普通自动保温电饭锅电路。R1为指示氖灯的限流电阻,R2为电热盘中的发热元件。电热盘上还固定有双金属恒温器,电饭锅的恒温要求为60~80℃。当温度低于这个范围时,双金属片弯曲,触点K2断开电热盘电源,使煮好的饭处于60~80℃的保温阶段。
    K1为磁钢限温器开关触点。磁钢限温器安装在热盘的中央,用以控制锅底温度在103±2℃,以保证不煮夹生饭或焦饭。
普通电饭锅的工作过程如下:
   送上电源,由于放好米水的内锅温度低于70℃,所以K2闭合,指示灯亮。煮饭时要揿下按钮使K1闭合,K1和K2并联工作使电热元件R2得电发热,锅内温度升至70℃以上时,K2断开。当锅底温度升至103℃时,磁钢限温器动作,其触点K1也自动断开,表明饭已煮熟切断了电热盘电源,电饭锅进入保温阶段。于是锅内温度慢慢开始下降,约降至70℃以下时,双金属片恒温器又使K2自动闭合,接通电热盘电源,锅内温度又回升。恒温器如此反复动作,使锅内米饭处于长时间的自动保温状态(60~80℃)。
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.152873 second(s), 17 queries .
