| X0G50一428G型洗衣机调速电路如图1所示。TDA1085C的⑤脚和⑨脚间的电路为转速设定电路。⑤脚为设定速度信号输入端,⑨脚为V∞、端。在⑤脚和⑨脚问的4个电阻构成电阻网络(速度设定网络),接入的电阻值,不同芯片得到的基准电压也不同。 程控器K线控制洗涤和脱水的转换,1线控制电机正反转,s线调整脱水转速。当K与K1接通、S悬空时,TDAl085的⑤脚和⑨脚间电阻为4.3kΩ,洗涤电动机L(即双速电动机的低速绕组)带动滚筒以55r/min的转速作洗涤运转;当K与K1、S与S1同时接通时,⑤脚和⑨脚间多接入一只4.3kΩ电阻及二极管等元件,电动机L带动滚筒以100r/min转速作脱水前的摆匀运转;当K与K2、S与S2接通时,⑤脚和⑨脚间接入电阻是4.3kΩ与82Ω和750Ω电阻并联网络,电动机C带动滚筒以800r/min转速作高速脱水运转。这样,通过程控器触点的转换使得双速电动机具有4种转速。 测速电机TG将机械转速以电压形式(即取样电压)输送至TDA1085C的12脚。经过TDA1085C内部处理后由13脚输出触发脉冲,控制可控硅导通角,使电动机达到设定转速。 |
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.178344 second(s), 17 queries .
