TCL L32M61液晶电视(PW37C电源板)灯亮不开机
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:开机测量待机5V正常,测量P-ON脚有4.5V的电压,测量24V、12V无输出,测量PFC和PWM的IC供电脚都是0V,测量Q11的发射级也没有电压,这时故障点只有RB5和DB3了,此时测量DB3, ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:开机测量待机5V正常,测量P-ON脚有4.5V的电压,测量24V、12V无输出,测量PFC和PWM的IC供电脚都是0V,测量Q11的发射级也没有电压,这时故障点只有RB5和DB3了,此时测量DB3,发现阻值无穷大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:28 , Processed in 0.435934 second(s), 16 queries .
