饮水机的使用与保养
2023-5-13 22:46| 发布者: 开心| 查看: 313| 评论: 0
摘要:  饮水机不能缺水.饮水机首次使用,内胆里没有水.装上水桶需等上3到5分钟.内胆里才能充满水.如内胆未充满水就打开电源,或误打开电源.极易造成干烧.有保护装置的会因温度超高而断电,要恢复正常需打开机器后盖.触 ...
     饮水机不能缺水.饮水机首次使用,内胆里没有水.装上水桶需等上3到5分钟.内胆里才能充满水.如内胆未充满水就打开电源,或误打开电源.极易造成干烧.有保护装置的会因温度超高而断电,要恢复正常需打开机器后盖.触动一下温度保护器.干烧会导致加热管损坏,或缩短加热管的寿命.为了安全起见,最好先不要插上电源.等红色水笼头出水后,在插上电源打开电源开关.红色水笼头出水证明加热内胆已充满水.有制冷功能的,还要看蓝色水笼头是否出水,如不出水同样不能打开电源.制冷胆内如没水会损坏半导体制冷件.装上水桶始终不出水的,可以用口吸一下水笼头,水就会流出.
 长时间不用应关闭电源.饮水机上的保温灯亮时,是不消耗电能的.当加热灯亮起时才消耗电能.因饮水机基本上无保温措施.所以保温效果根本无法与保温瓶相比较.每隔15分钟左右就要对水加热,冬季间隔时间更短.所以在外出或晚上休息时最好关掉电源.即可以节能也可以延长饮水机的寿命.
 定期清洗饮水机内胆.加热管在加热水时,会产生水垢,天长日久水垢达到一定厚度,就会因过热而损坏.水垢过多还会因起水笼头出水不畅.放出的水内有水垢,放出的水量明显减少,甚至放不出水.所以要定期清洗饮水机.饮用纯净水水垢很少,使用半年清洗一次.饮用矿泉水或自来水的,要三个月清洗一次.当然这也和水质和饮水量有关系.清洗内胆时要用除垢剂.不然水垢清洗不下来.清洗过内胆一定要从机器后面的放水口处放出水垢,从水笼头处无法放出.台式机放水口在机器下面.
 定期清洗更换净水器.现在有很多人喜欢用净水器,净水器使用过一段时间,滤芯内部和桶壁上会沉积大量污垢,不清洗不仅起不到净化水的作用,反而会污染水.滤芯里的活性碳是有有效期的,不但有清洗,而且要定期更换.特别是滤芯内长出绿苔时,整个滤芯就寿命终结.
 饮水机漏水.用水桶出现漏水的情况极少,用净水器的较多.净水器下面有一白色浮球,当浮球因脏污或受热变形失灵时,就会失去控制能力,净水里的水就会不停地往饮水机里流.饮水机里的水就会溢出.出现漏水.漏出的水会从机器底部和消毒柜里流出.换一个浮球就可解决问题.
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.125846 second(s), 17 queries .
