TCL L32M61液晶(PW37C电源板)不开机
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:开机测量待机5V及PS-ON电压均正常,12V、24V无电压输出。判断为电源故障。测量光耦IC6的一脚电压为1.4V,正常。如果该脚电压为0.4V,就是保护电路动作。这时测量IC3各脚电压,当 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机测量待机5V及PS-ON电压均正常,12V、24V无电压输出。判断为电源故障。测量光耦IC6的一脚电压为1.4V,正常。如果该脚电压为0.4V,就是保护电路动作。这时测量IC3各脚电压,当测量到7脚时发现只有0.3V,正常是1.7V,这时怀疑CW4漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。RW13开路也能出此故障。
GMT+8, 2025-12-13 10:29 , Processed in 0.151697 second(s), 17 queries .
