全自动洗衣机洗涤时,脱水桶跟转
2023-5-13 22:45| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 脱水桶跟转分两种情况,一是脱水桶顺时针方向跟转;二是脱水桶逆时针方向跟转。  脱水桶顺时针方向跟转的具体原因和故障维修是:(1)制动带松脱,使制动带对脱水轴的制动力矩减小,只要重新安装好制动带即 ...
  脱水桶顺时针方向跟转的具体原因和故障维修是:(1)制动带松脱,使制动带对脱水轴的制动力矩减小,只要重新安装好制动带即可。(2)制动带严重磨损或损坏。可通过旋转调节螺钉,将棘爪位置适当调节,增大制动带对脱水轴的制动力矩,严重时要更换制动带。
  脱水桶逆时针方向跟转的具体原因和故障维修是:(1)离合器扭簧脱落、断裂或扭簧与脱水轴配合过松而打滑,使扭簧丧失止逆功能。只要重新装好扭簧或更换扭簧即可,严重时要更换减速器。(2)离合器制动带松脱、磨损或断裂。只要重新紧固或更换制动带即可。(3)离合器制动弹簧或拨叉弹簧太软或断裂。只要更换离合器制动弹簧或拨叉弹簧即可解决。
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.084031 second(s), 17 queries .
