全自动洗衣机程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转
2023-5-13 22:45| 发布者: 开心| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和故障维修是:(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。 ...
    该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和故障维修是:(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。(2)三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上擦些松香粉增大摩擦即可解决。若是三角皮带老化变形,则要更换三角皮带。(3)离合器减速机构零件磨损或损坏,一般要更换离合器总成才行.
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.147311 second(s), 17 queries .
