海尔XOB60-H XQB42-9全自动洗衣机进水比显示水量多(或少),甚至进水不止
2023-5-13 22:45| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 若仅是进水量偏多(或偏少)可以调整水位传感器上的调整螺钉至适当位置即可。若进水不止,排除进水阀故障后,应检查水位传感器内的电感线圈的阻值(正常应为40Ω左右)是否正常;水位传感器内的内置弹簧是否脱位(可 ...
    若仅是进水量偏多(或偏少)可以调整水位传感器上的调整螺钉至适当位置即可。若进水不止,排除进水阀故障后,应检查水位传感器内的电感线圈的阻值(正常应为40Ω左右)是否正常;水位传感器内的内置弹簧是否脱位(可以打开传感器后端调整复位即可);橡胶隔膜和导气管路是否漏气等。若以上检修无效,则更换电脑板。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.165976 second(s), 16 queries .
