TCL PW37C电源板热机自动关机
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机自动关机 分析与检修:热机出现故障时测量P2的1脚(PS-ON)电压是4.3V,此时判断主板基本正常,问题还是在电源板,测量QS3的C极电压为3.7V,说明QS3没有工作,它的基极为0V,只有两个元件,RS16 ...
    故障表现为:热机自动关机
分析与检修:热机出现故障时测量P2的1脚(PS-ON)电压是4.3V,此时判断主板基本正常,问题还是在电源板,测量QS3的C极电压为3.7V,说明QS3没有工作,它的基极为0V,只有两个元件,RS16正常,用酒精棉球对DS9降温,光栅正常,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:28 , Processed in 0.163695 second(s), 16 queries .
