荣事达XQB38-92型全自动洗衣机接通电源,没有设置洗涤程序,电机就开始转动
2023-5-13 22:45| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 该故障原因多半在电脑控制板上,主要是给电机提供正反向运转电压的某个可控硅击穿造成的。拆开洗衣机的上面盖,取出电脑控制板,断开红色插座S5和蓝色接插座S6。在接通电源的情况下,分别测红色接插座S5、 ...
    该故障原因多半在电脑控制板上,主要是给电机提供正反向运转电压的某个可控硅击穿造成的。拆开洗衣机的上面盖,取出电脑控制板,断开红色插座S5和蓝色接插座S6。在接通电源的情况下,分别测红色接插座S5、蓝色接插座S6的黄线对黄色接插座S2之间的电压,发现接插座S5与S2之间有交流电压220V。通过密封透明胶可看出接插座S5所接的是可控硅TR2(BCR8PM),用小刀把可控硅TR2正反面的透明胶挖开,焊下可控硅TR2测其T1、T2极已短路。用同型号管子焊上后,洗衣机工作正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    为了保证洗衣机工作稳定,防止电路板受潮、进水,修理后用玻璃胶把挖开的口填充好,密封严。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.180112 second(s), 16 queries .
