格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
2023-5-13 22:45| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 查电源正常,电压已送到控制板上,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路故障。经查为接收 ...
    查电源正常,电压已送到控制板上,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路故障。经查为接收头有两脚被锡渣搭接,挑除锡渣后遥控、手动均能开机并正常工作。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.140925 second(s), 16 queries .
