爱德XQB45-1D洗衣机开机即烧保险。
2023-5-13 22:45| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 卸下电脑板,测9芯插头AC220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~V14整流二极管均击穿。按实物绘出相 ...
    卸下电脑板,测9芯插头AC220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~V14整流二极管均击穿。按实物绘出相关电路如图所示。由U1(R1282){6}脚输出控制信号经R6到达V32控制端,经整流后的直流电压由棕、红引线控制排水阀。测排水电磁阀线圈已严重短路。更换RV1、V32、V11~V14元件及排水电磁阀,通电试机,电脑板数码管点亮,自动计时正常,但操作面板显示错乱,强洗、标准洗、省时洗、毛毯洗及洗涤灯全亮,所有按键(包括时钟、定时按键)失效。判断故障在单片机U1及有关电路。但从时钟自动计时正常情况分析,U1、时钟电路及复位电路正常。查U1及U1外挂键扫描U2(DM7407N)的外围电路正常,拆下U2,用一块TL7407N代换,电脑板所有功能恢复正常。另外,U2还可用HA7047N、AN7047N、1D7407N代换。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.190910 second(s), 16 queries .
