TCL 接修一台MS19C机芯液晶电视黑屏故障检修
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 故障表现为:黑屏故障分析:开壳试机发现背光不亮,测量背光排插24V正常,测量PWM脚有2.7V电压正常,测量BL-ON脚为0V,正常为高电平,背光板断开BL-ON脚仍为0V说明故障在数字板,根据图纸分析Q804,R831,R828等 ...
    故障表现为:黑屏
故障分析:开壳试机发现背光不亮,测量背光排插24V正常,测量PWM脚有2.7V电压正常,测量BL-ON脚为0V,正常为高电平,背光板断开BL-ON脚仍为0V说明故障在数字板,根据图纸分析Q804,R831,R828等元件,逐个对它们排查发现R828的一端有5V电压,另一端没有,测量R828已经开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:27 , Processed in 0.180807 second(s), 17 queries .
