荣事达XPB30-121S洗衣机脱水桶不刹车。
2023-5-13 22:44| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 将脱水桶门盖打开后能切断电源,但不刹车制动。判定故障在刹车机构上。  检查脱水电机上的刹车机构,发现制动臂上的弹簧脱落,使制动臂不能向电机制动鼓拉紧而刹车失效。重新套牢弹簧后,刹车功能恢复正 ...
  检查脱水电机上的刹车机构,发现制动臂上的弹簧脱落,使制动臂不能向电机制动鼓拉紧而刹车失效。重新套牢弹簧后,刹车功能恢复正常。
GMT+8, 2026-1-12 01:05 , Processed in 0.168923 second(s), 17 queries .
