| 故障表现为:屡烧IC1(VIP22A) 故障分析:根据故障表现为分析屡烧IC1首先怀疑供电高,测量发现正常,这时查T2和后级是否有短路现象,经查都正常,这时怀疑反峰电压吸收电路有问题,经过测量发现D81反向漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-15 14:22 , Processed in 0.179252 second(s), 17 queries .
