海棠XQB42-1型全自动洗衣机不能排水。
2023-5-13 22:44| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 首先测量排水阀电磁线圈两端电压,为0V,说明排水控制电路有故障。有关排水控制电路如图所示。从微处理器TC1(MN15828){17}脚(排水控制端)输出的排水控制信号,经Q72放大后使双向可控硅TR ...
    首先测量排水阀电磁线圈两端电压,为0V,说明排水控制电路有故障。有关排水控制电路如图所示。从微处理器TC1(MN15828){17}脚(排水控制端)输出的排水控制信号,经Q72放大后使双向可控硅TR5导通,220V交流电经桥堆DB10整流后加在排水电磁阀上,开启排水阀排水。
  测TC1{17}脚电位为高电平,说明微处理器已输出了排水控制信号,又测得TR5控制极也有触发电压并已导通,据此可以推断DB10损坏。用4只“3A/1000V”塑封二极管更换DB10后试机,排水电磁阀有“嗡嗡”声,但不能吸合。清除电磁铁动静铁心之间的锈蚀污物后试挪动铁心,手感无异常阻碍,通电试机,排水恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 00:49 , Processed in 0.169276 second(s), 17 queries .
