西门子WM2100型滚筒洗衣机通电后指示灯亮,程控器工作,电动机不转
2023-5-13 22:44| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 该机用单相串激电动机。工作转速范围500~800r/min,控制电路中单独设置一个调速板,配合程控器,使电机在洗涤、脱水等工作状态下产生相应的转速。  检查发现调速板N与F端(双向可控硅T1 ...
  检查发现调速板N与F端(双向可控硅T1、T2端)有AC220V,说明可控硅在截止状态。再测调速集成块TDA1085的{13}脚,有控制电压到可控硅(BTB24.600B)的控制G极,断电焊下双向可控硅测量,发现控制极与其他脚间已开路。试用3CTS10双向可控硅代换,装机后,电机运转正常。
GMT+8, 2026-1-12 00:49 , Processed in 0.147902 second(s), 17 queries .
