TCL L32M9B液晶电视(MS91C机芯)冷机不开机
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 故障表现为;冷机不开机 故障分析;开机测24V12V 开机瞬间高于正常值,后立即关机,将过压保护电路 [ZS5,ZS4]断开,测量24V,12V分别为27V15V,后将故障锁定在24V,12V稳压电路,将IC7用烙铁加热,开机24V,12 ...
    故障表现为;冷机不开机
故障分析;开机测24V12V
开机瞬间高于正常值,后立即关机,将过压保护电路 [ZS5,ZS4]断开,测量24V,12V分别为27V15V,后将故障锁定在24V,12V稳压电路,将IC7用烙铁加热,开机24V,12V正常,怀疑IC7[TL431]性能不良代。换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-15 14:24 , Processed in 0.173980 second(s), 16 queries .
