威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,指示灯亮,但按钮全部失效
2023-5-13 22:44| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 一般有两种可能:一是ICl的复位及时钟电路出现故障,二是SW2短路或C13严重漏电。若SW2和C13因故短路,由于ICl不能同时接收两条指令,即使按SWl和SW3,机器也无任何反应。可以测量SWl~SW3的非地端电压(正常 ...
    一般有两种可能:一是ICl的复位及时钟电路出现故障,二是SW2短路或C13严重漏电。若SW2和C13因故短路,由于ICl不能同时接收两条指令,即使按SWl和SW3,机器也无任何反应。可以测量SWl~SW3的非地端电压(正常约4.8V)来判断按键是否存在短路。
GMT+8, 2026-1-12 00:49 , Processed in 0.140414 second(s), 17 queries .
