TCL PWL37C01电源板不开机
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:这是一个服务商的送修板!在通电前测量保险丝完好且没有明显短路,开机发现待机5V在2.6V左右抖动!目测发现5V部分基本上已经全都被更换,只剩下尖峰吸收二极管DB1,更换后故障排 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:这是一个服务商的送修板!在通电前测量保险丝完好且没有明显短路,开机发现待机5V在2.6V左右抖动!目测发现5V部分基本上已经全都被更换,只剩下尖峰吸收二极管DB1,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。!此二极管用万用表未测量出明显异常!
GMT+8, 2025-7-13 23:20 , Processed in 0.144893 second(s), 17 queries .
